Общи приказки 166
  • Моят проблем го отстраних. Извадих зелената кутия и миришеше на бакелит. Отворих я и се вижда как едната писта е нагоряла и по самата кутия има черно. Зачистих я, не става. И си спомних, че колега от форума ми беше изпратил всичките тия джаджи. Намерих я, смених я няма проблем. След от течове на антифриз няма, но вътре имаше някаква лепкотия. Може и антифриз да е, защото зимата като сменях блокчето на централното имаше следи от влага, явно антифриз и сипах добавка за зпушване на течове. Може и от тогава да е останало нещо вътре. И за по-сигурно, извадих, зелената, жълтата и сивата и по ръбчетата им сложих тънък слой силикон за да ги запечатам против влага. Та това е! Благодарности на колегата ecotronic!!!
    • За колегите с кашкавалени задници-без тая процедура не става.
      164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
      • И малко козметика.
        • И как е вървяла хайванката не знам:
          http://www.img-share.eu/f/images/269...0Ze_sredna.jpg
          Маркучлето за картерните гадости, което влиза след дросела . Направо липсва част от него!
          • Е хайде сега
            В началото на темата се загатна за дизел vs бензин но така или иначе не открих нищо!
            Дайте сега мнения за JTD и JTD- M
            За обикновенната166 ца и фейслифта
            И някой карал ли е кола от същият клас и години която да го кефи повече?
            Алфа Ромео 156 1,9 JTD Sportwagon
            2001год 115кс + ремап
            • Момчета, как се сваля страничното огледало? Има няколко чопчета, но като се опитам да ги поддена с отвертката, не отхлабва? На моето огледало му се е отлепила подложката за подгрева и искам да го сменя. От къде мога да си взема само огледалото?
              3.2 V6
              • Първоначално публикувано от jzonkom Покажи съобщение
                http://www.mobile.bg/11467889317624617
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                • Първоначално публикувано от anttonev Покажи съобщение
                  нещо такова
                  http://clubalfaromeo.com/forum/showp...60&postcount=1
                  • Ойл кечър за 7 лева. Смених маслото и дойде малко повече.Не ми се мушат тръбички и да точа ново масло за това реших да направя нещо замислено преди време и да проверя ефективноста му.Филтър за газова фаза Алекс ултра 360.Прибрах си полиестерния филтър . На негово място поставих навита стоманена мрежа и последва монтаж на тръбата преди дросела.След около час тръгвам за летището да си взема децата .За тези 300 км. ще имам представа за ефекта .
                    До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
                    • На алфата 98г на лепенката на кората при двигателя за вместимост на климата е маркирано 0,7 а на алфата 02г е маркирано 0,5 Истина ли е това или грешно маркирано
                      • Истина е, разбира се. 136 коня е с по-стара климатична система, която се пълни с повече фреон.
                        • Чудя се за един проблем, които имам от миналата година. Колонката на предното стъкло от страната на шофьора се мокри и с едни пичове дето сменят стъкла направих консултация и ми казаха, че стъклото било разлепено и трябвало само да го залепят. Имало някакви пулове....Чудя се дали да направя интервенцията или проблема може да е другаде? Всъщност не виждам къде другаде може да е, но да си споделя терзанията тук .
                          • Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                            Разлепено е. Не си първия. Ако го натиснеш сигурно ще видиш как мърда.
                            • Значи ще го правя. За мърдането утре ще видя и тия дни ще им звъня да дойдат да го залепят.
                              • Вижте на какво попаднах - не го бях виждал до момента:
                                http://topgear.bg/?go=article&p=deta...llPos=0&_t=500
